если с улицы не открывается, значит тяга вылетела, которая от ручки идет
а обшивку с закрытой дверью не знаю получится снять или нет, на память не помню, а идти смотреть лениво
снимается обшивка легко: откручивается ручка , которая возле кнопки стеклоподъемника, там заглушка вынимается под ней винт
потом отверткой аккуратно снимай пластмасс возле внутренней ручки открывания двери
потом обшивка поднмается слегка вверх и выходит
даже если снимешь обшивку при закрытой двери добраться до внутренностей будет довольно проблематично, попробуй лучше железной линейкой открыть дверь, тычь в район внешней ручки, замок там находится, там как раз чтобы открыть дверь нужно давить вниз рычажок
если линейкой не получится думаю придется выставлять заднюю форточку, там обзор гораздо шире открывается
ЗЫ: с защитой от детей канеш отжег
