Манжеты в главном замени. Пока рядом со старым новые не положишь степень износа трудно оценить.
Отдельно от темы замены манжетов попробуй еще раз прокачай, для проверки наличия воздуха в системе. Если опять есть воздух поищи подсос. У меня были симтомы такие как на твоей, заменил все по кругу ГТЦ, вакуумник, модулятор АБС, манжеты во всех рабочих цилиндрах. Не помогло. Отчаялся уже. Потом когда прокачивали жижу через вакуумный аппарат выяснилось что воздух подсасывает из под уплотнительного кольца под бачком с тормозухой, что на ГТЦ. Вот так вот небюджетно получилось, а дело то было на $2.
