ALEX128 сказал(а):скорее всего прокладка головки блока целиндра это если повезёт если не повезёт то трещина в головке
Сомневаюсь конечно,но тоже вариант.Печка греет нормально?Кулибин сказал(а):А может быть такое из-за помпы? Нет циркуляции ОЖ в системе?
Повторяю, помпа приводится большой цепью, в случае чего, поршня с клапанами быстрее встретятся, чем помпа остановится. Помпа рассчитана на тройной ядерный удар, крыльчатка стальная.DossimXaN сказал(а):Тагда только одно проверь помпу, скорей либо ремень либо сама помпа накрыласть.
Помпа в двигателе, достать можно через крышку. Достать не просто. Если крышку радиатора открыть и двигатель завести, пузырей нет? При перегреве открывать крышку опасно!!!!Кулибин сказал(а):Чета совсем плохо, а где она есть эта помпа, чтоб хоть точный диагноз поставить :-(
Видимо все таки помпа.Кулибин сказал(а):Печка вообще не греет. Сдернул с нее шланги там вытекло немного и все, завожу машину а со шлангов не бежит ничего, газу до усрачки начинает бежать
там сливное отверстие, на случай износа сальника, антифриз сливается просто на землю, после стоянки отъехал, вышел посмотрел, или газетку, картонку, положи на ночь, под помпу.Кулибин сказал(а):А как потеки увидишь, если она стоит там-же где и цепи ГРМ, а крышка там герметична
