Думаю, что если это происходит только в первом режиме, то дело в регуляторе интенсивности. Наверное нужно разобрать и протереть.Gnomus сказал(а):Никто не сталкивался со следующей проблемой:
Двориники в первом режиме работают как попало, например - не работают, начинают работать нормально но со временем скорость работы увеличивается до второго режима работы, при этом при изменении положения регулеровки интенсивности работы - скорость межет меняться а может и нет.
Во втором режиме (быстро) и в третьем режиме (очень быстро) работают нормально.
А при включении омывайки всё зависит от продолжительности нажатия на рычажок - при малой продолжительности дворники не включаются.Gnomus сказал(а):При включении омывайки то работают то нет.
Имхо тоже это предположил!:??WAS сказал(а):А может у тебя стоит датчик дождя?
и при увеличении количества осадков выпавших на кв.см. стекла увеличивается скорость дворников?
прочитай в книжке про него есть.Steffan сказал(а):Подскажите как выглядит этот блок? Он неразборный?
