Koks86
случилась такая не здоровая фигня: выхожу как то утром,сажусь в машину,поворачиваю ключ зажигания и ........ ничего не происходит, а именно: не горит лампочка "check" !!!!!! соответственно нету запуска двигателя!! после всевозможных проверок предохранителей и реле утащили на СТО!! там над нею колдовали часов 5 и пришли к выводу что заморосили мозги!! но все же завели!!! через несколько дней все повторилось,на СТО решил не тащить,а привезти специалиста,но когда приехали с ним-лампочка горела!! ничего не стали делать!! и больше в течении месяца дефект не проявился!!! но потом случилось то жн самое!!! разобрал мозги,смотрел все что можно и случайно пальцами замкнул плату-лампочка загорелась,завел,но обороты ХХ скакали от 500 до 1500 (даже прогретая),попробовал ехать,дергается,газа не слушается! на месте нажимал газ в пол,обрубало оботы на 3000! таким макаром доехал до другого СТО,там над ней трудились сутки, сказали ,что мозги не при чем,а нашли пару к.з. в жгуте и на указателе температуры! катаюсь 2 недели и тут случилось ужасное-начала глохнуть на ходу! по началу глохла и тут же загоралась лампочка,заводишь и едешь!!! еще через неделю после того как заглохла приходилось стоять минут 5 с включеным зажиганием и она сама загоралась!!! и так она делает раз шесть,в среднем, потом работает без проблем, но с утра все повторяется, глохнет несколько раз и работает!!! на холодную запускается отлично!!!! ЧТО ДЕЛАТЬ?????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Поэму написал целую. ;)
Что диагностика показывает?
он подцепил ecu к компу, долго смотрел на нее с умным видом :D и сказал: ничего не могу понять!!! вобщем ниче смогли считать!!! вот как то так
тему подкорректируй, как-нибудь по корректнее в чем суть вопроса,а то как на вокзале - поможите, чем можите, два дня не ели, погорельцы мы, на белет на родину... -)))
Сделал самодиагностику выдало код 54 это по таблице кодов нет сигнала с датчика скорости с КПП это бывает спидометр то работает то нет сделал ресет.Но машина как глохла так и глохнет симптомы не изменились.У кого есть электрическая схема проводки?или кинте ссылочку
Кстати заметили еще одну особенность когда машина глохнет и ждешь пока загорится лампа "Check" под рулем справа слышен треск и перещелкивание какогото реле после чего лампа загорается
снимаешь панель приборов,разбираешь. Пропаиваешь все что можно,зачищаешь все что можно.После этого проблема должна пропасть.
Болячка это у 32 кузова.
Только панели приборов хватит или всю торпеду снимать?И почему косячит с поразительным постоянством раз 5-6 и потом все нормально становится?Мож всетаки схемка есть?
Нет она издевается!!!!!Появились новые симптомы теперь она на ходу глохнет и лампа больше не загорается и в режим индикации ошибок неуходит такое ощущение что ECU по просту обестачивается запускается только после того как пальцами замкнешь плату.
Хватит только приборной панели.Снимешь,пропаяешь,отпишись.
короче вчера утром вышел заводить,лампочка загорелась,начал заводить она не заводится-теперь лампочка не гаснет!!! вобщем каждый день поразному моросит! психанул сегодня,поехал и купил другие мозги! поставил и все стало замечательно!!! :D выходит дело было в них!!!
Может быть имел место быть плохой контакт в разъеме не ЕСМ
АБСОЛЮТНО ИСКЛЮЧЕНО!!!!!!!Его перетыкали много раз!и дефект неуходил!
Ну вот теперь самое время старый ECU разобрать, всё пропаять, поставить на место и проверить, как работает... Или он неразборный?
Все при желании разбирается. Ради спортивного интнреса можно разобрать.Думаю,если дело в нем,то вскрытие сразу уже покажет где именно в нем причина.
что имеется ввиду под словом РАЗОБРАТЬ?? это плата со множеством микросхем,сопротивлений и т.д.и т.п.!!! выпаивать все?? :D не вижу смысла!! а визуально осмотрен тысячу раз (даже под лупой) !! либо где то микротрещина,либо что то сгорело!!
Koks86 сказал(а):
Не выпаивать, а пропаивать. Это не так много времени, как можно подумать. Но я ни в коей мере не настаиваю :)
Пропаивать мозги это всеравно что паять материнскую плату на компе или телефон дело кропотливое и не благодарное а еще просто паять нечем обычным паяльником туда не залезешь а более подходящего не имеется :geek:
