Левое зеркало перестало складываться и раскладываться полностью, останавливается посредине и без посторонней помощи ни туды, ни сюды.
Прошу совета, может кто знает, лечится али как?
Да, если надо ТО, подскажу где честно пройти в СЗАО Москвы.
Заранее благодарен, Евгений.
P.S. отдельное спасибо Руслану, за предыдущие ответы, и а идея, просто класс!!!
вот только всё руки никак не дойдут, но как лечит знаю: надо отвинтить три винта (под зеркалом) и почистить сам механизм, который приводит в движение зеркало. Чистить можно обильно поливая механизм WD-шкой. После чистки смазать литоловой смазкой.
Для откручивания винтов нужна угловая отвёртка (с помощью прямой можно подлезть только к одному винту).
Само зеркало разбирать не надо, там ничего относящиегося к его складыванию нет.
В схеме управления надо менять терморезистор. С нормальным, даже со льдом,сложиться. Ищи поиском, была большая тема. Писал, как разбирать и как менять.
у меня такая же проблема с правым зеркалом если исправлю то напишу что и как. вот охото поменять зеркала на заркала с повт.поворота а где взять не знаю
Получилось!!!!!!!!!
После разборки и детального осмотра было установлено что то что вы называете термо резистором выгледит как круглая ораньжевая х...нь, после замены зеркало стало работать!!!
ОГРОМНОЕ сибо!
Это хорошо что просто терморезистор, а у меня блин выработка в корпусе появилась, шестеренки просели и не хотят работать на складывание, при этом на раскладывание работает очень хорошо.. вот думаю где бы этот самый механизм достать, зеркала целиком как-то накладно получается, мож кто подскажет где можно достать? иль еще лучше мож у кого завалялось левое зеркальце на 33 кузов? ;-)
Сомневаюсь, что они продаются. Обычно разбитые зеркала с рабочими платами и механизмами валяются у знакомых костоправов, и выбросить жалко и делать ими нефиг. Подойдут от любой марки. И перед внедрением б\у т\резистора полезно его проверить цешкой. Свежий будет примерно 3 Ома, 10 уже средний. А то поставите на месяц.
мдяяя хотьь что-то, спасибо
а то разбирал зеркало- там все в идеале - собрал - все осталось как было
складывается - пока не упрется в стекло, а раскладываться нехочет
как уже было сказано у знакомых жестянщиков, поиски по магазинам ничего не дали. Кстати если ента хр...на не очень свежая то можно поставить их две ну типа поралельно.
как уже было сказано у знакомых жестянщиков, поиски по магазинам ничего не дали. Кстати если ента хр...на не очень свежая то можно поставить их две ну типа поралельно. :idea:
