Ну вообще то я писал не 30 мин, а от 3 до 5 часов с помощником!Alex сказал(а):а ты так сказал что дело то 30мин у меня аж гора с плеч...
Слушай я все равно собирался сегодня менять аморы по кругу, даже стяжки купил специальные для пружин старые найти не смог)) может напишешь как лучше поменять как думаешь? может поможет полная снятие всех аморов??? чтобы проще подлезть!
ДА И самое главное какой нужно сьемник чтобы выпресовать и запресовать салены?????? Одним ли выполняееться сьемник данная процедура??? и как он выглядит? а нашел на форуме купить его интерестно можно?
все уперается в был бы... был бы аппарат для геометрии, пресс и оборудование для вулканизации... ваще бы все делал дома... а так приходится из -за отсутствия вышеизложенного кататься на СТО... а остальное лучший друг...набор ключей и яма! больше ничего ненуна...ЮрМ сказал(а):мне реально меняли 30 минут. ничего сложного нет. был бы подъемник-сам бы сделал. стойки менять-снимать в влюбом случае. а про съемник правильно сказали. подойдет любой. мне выпрессовывали обычным трехлапчатым. главное шайбу или чашку какую-нибудь по размеру сайлента подобрать, чтобы она не в резину,а в края сайлента упиралась. съемник вкручиваешь-сайлент быпрессовывается. может приржаветь чуток-молоточком помоги.
Мне СТОшники так и выбивали сайлентблоки. Мучились долго, где то часа два, но в итоги все сделали подручными инструментами. С одной стороны били, а сдругой придерживали кувалдой. СТОшка дешевая, поэтому там все делают вручную.ЮрМ сказал(а):Думаю, что в этом случае так не получится. Сайлент запрессован в балку, которая на машине висит не жестко. К тому же этот сайлент осью своей параллельно земле установлен (стучать не вниз приходится, а в сторону). К тому же юалка в момент удара настолько вибрирует, что весь удар гасить будет и сайлент не сдвинется. Так можно сделать, если балку совсем с машиы снять и на полу или столе так ремонтировать
окончательная затяжка всегда производится под весом машины.... это принимается как за 0 положение...Rally сказал(а):забыл как прикручивать правильно заднюю балку, напомните?
1) большие сайлентблоки балки затягивать когда колеса на земле или с вытянутыми амортизаторами (подвеска разгружена, авто на подъемнике)?
2) поперечный рычаг к кузову затягивать когда колеса на земле или с вытянутыми амортизаторами (подвеска разгружена, авто на подъемнике)?
3) нижнюю гайку амортизатора затягивать когда колеса на земле или с вытянутыми амортизаторами (подвеска разгружена, авто на подъемнике)?
