demon-xxx
22
Омск
Не завотся двигатель! Сделал самодиагностики коробки и двигателя -показывает что все в норме! Машину можно столкнуть с места на любой передачи кроме "P" ! подскажите пожалуйста что делать!
а по подробней...?! стартер крутит?! цепляет или нет?! что менял... что не менял... с расходниками что?... что настраивал!?
пиши подробней... а то общему глюку что она не заводится ничего не определишь! (болезнь лечится по симптомам а не по глюку)
а бензин есть в баке? а если серьёзно с чего вдруг проблема возникла? для начала глянь искру, свечи, предохранители в первую очередь под капотом.
в поиске нашёл темки почитай мож поможет viewtopic.php?f=1&t=21301&p=191223&hilit=%D0%BD%D0%B5%D1%82+%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B#p191223
viewtopic.php?f=1&t=21165&p=188939&hilit=%D0%BD%D0%B5%D1%82+%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B#p188939
viewtopic.php?f=1&t=21015&p=185984&hilit=%D0%BD%D0%B5%D1%82+%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B#p185984
Хэлп! Не заводится! У меня ниссан цефиро vq20de. Еще весной побежало масло, решил устранить течь загнал мастерам. На сто посмотрели сказли надо вскрывать менять прокладку помимо масла еще и антифриз побежал. Прошла неделя течь устранили. Но появилась другая проблема - не заводистя.- поменял датчик коленвала, маслаки, ремни. На сто грят гидрокомпенсаторы, я не наю на что дутмать. Искра есть, инжектор чистый. При заводе слышен хлопки в целиндре, а заводится ели как ито если долго газовать, потом как не газуй все ровно глохнет.
цепи грм не снимали?Прокладку чего меняли?
Бензин идет?Насос топливный нормально качает?
Беги быстрее от этих горе мастеров,на нашем двигателе нет гидрокомпенсаторов.
Во во, щас они тебе наговорят, у нас зазоры шайбами регулируются, но даже если бы и были гидрокомпесаторы, то имхо как они влияют на завод авто! o_O
Все началось с того что одьехал к офису заглушил двигатель, через пять минут выхожу а машина не заводится! Происходит что то похожее на то что коробка не дает команду на запуск двигателя. Сегодня снял поддон с кпп почистил там все поменял масло хотя была полная замена 1500 км тому назад. затем стал проверять датчик-выключатель разрешения запуска там почемуто не было замкнуты два контакта! Разобрал датчик почистил там все, двигатель завелся поработал минут пять и снова заглох снова таже ошибка похоже хотя самодиагностика ничего выявить не может. Подскажите что может быть еще!
"антифриз побежал" что меняли?помпу? если искра есть, то тогда по аналогии смотри подачу бензина (предохранитель, реле, бензонасос, фильтр,бен.) и смотри,где копались мастера, бывает разъём недоконца одет или проводок оборван.
Если при повороте ключа вообще ни чего не происходит (маховик не крутится), то возможно Стартер - Щетки стерлись
щелкать должон .)
Что происходит при пуске, если тишина полная, глянь селектор акпп, и механизм положения передачи. Если что то щелкает и при этом гаснет индикация на щитке, то акб, плохой контакт массы, возможно стартер наелся. Если стартером крутит и без вспышек то для начала махни стартер, скорей всего он виновник.
