Здрасти! если что, то сильно прошу не "пинать"
Сегодня заметил, возможно им до этого было, просто не замечал. Дк вот, когда еду только на второй (селектор АКПП в положение 2) и обороты набираю от 2000 до 2500 примерно и скидываю газ, то сразу обороты падают примерно до 1500 (когда ниже, когда больше по раному) машинка естественно двигателем тормозить начинает, и тут же сразу подгазовывет обороты до 1700 примерно, скорость при этом продолжает потихоньку падать, передача остается по прежнему 2-ая. И вроде примерно тоже самое и на третьей передачи только с более высокими оборотами. Это нормальное поведение? или чегонить не так? До этого чистстил кхх и дз с переобучением всего этого, менял прокладку между ними...
Иногда еще при заводе на холодную после прохладной ночи, обороты подпрыгивают до 1900-2000, эт я так понимаю много? Когда тепло ночью, то обороты при заводе до 1800 прыгают...
если газовать на нейтралки или на парковки, то обороты опускаются нормально. При остановки на D обороты всегда держит 650-750...
При резком открытии дроселя провалов не каких нет. Разгоняется тоже без провалов
ДПДЗ и холостой ход перенастраивали два раза в оффициальном сервисе
спасиб, но такие обороты только когда холодная, когда горячая они высоко не прыгают... до 2000 прыгает ооочень редко...
А по поводу этого вопроса:
Когда еду только на второй (селектор АКПП в положение 2) и обороты набираю до 2000 - 2500 примерно и скидываю газ, то сразу обороты падают примерно до 1500 (когда ниже, когда больше по раному) машинка тормозит двигателем, и тут же сразу подгазовывет обороты до 1700 примерно, торможение двигателем ослабивает, скорость при этом продолжает потихоньку падать, передача остается по прежнему 2-ая. Это нормальное поведение иль нет?
Отпускаешь газ,обороты падают примерно до 1500-+100,идет торможение двигателем на 2й передаче,затем переключается на 1ю передачу и обороты становятся выше(подпрыгивают),торможение двигателем ослабевает,т.к обороты выше.
