я же тебе писАл , что сам не могу прицепить подогрев , ну естественно из-за кнопочек тоже ,дорогой Ватсон , дедукция
, у косорылых ведь почти такая фенька не была распространена , ну и на половинках естественно тоже нет
что касается Альберта , то ситуация такая , кресла на цифире бывают с двумя
типами каркасов (естественно подразумевается что кресло уже откручено и стоит где нибудь на невысоком большом верстаке , на земле не очень удобно)
1 съемные сиденье и спинка , т.е. снизу на сидушке можно открутить 4 болтика
и она в твоих руках чтоб поставить на своё кресло , так же и спинка , сбоку под обшивой по 2 болтика с каждой стороны и спинка тоже в твоих руках ( до это нужно снять заднюю стенку с кармашком на спинке ( на максиме из 2 кресел только на одном кармашек , я у себя его поставил на пассажирское кресло , чтоб самому дотягиваться ) , и отцепить пластмассовые зацепы по периметру отбразовавшейся дырки , а также разогнуть 2 медных скобки
2 съемная сидушка , но не съемная спинка , тогда со спинкой придется попотеть,
разбираешь сначала так как я писал , далее снимаешь подголовник , если раньше не снял , и изнутри пытаешься нащупать направляющие подголовника и сжать зацепы , система ниппель , как везде , сунули туда на заводе направляющую ,
она просто защелкнулать и расперлась , иногда вытащить относительно тяжело ,
и притом осторожнее с краями металла внутри , можно порезаться , потом находишь и разгибаешь медные скобки все которые будут держать обшиву ,
потом раз.... и обшива в твоих руках , да и еще не забыть открутить ручку поясничного упора на водительском кресле ,и когда снимаешь смотреть чтоб не порвать обшиву , она норовит зацепиться за ось этого упора ,
теперь что мы емеем кучу железок и кучу обшивок , при первом варианте проблем нет , все собираем в точности наоборот но учитавая что регулировка поясничного упора будет с другой стороны и у тебя и максимы ,
при втором случае придется пожертвовать поясничным упором в пользу пассажира , теперь подголовники , бывают друх типов , с регулировкой по наклону и нет , важно для себя выкружить с регулировкой , мелочь а приятно,
снимать с них шкуру просто , но не без нюансов ,
1 можно порвать неосторожно ,
2 разная конструкция нижней защелки , бывает как защелкой , так и заглушкой пластиковой ( на регулируемых) на саморезах , тут уж по ситуации нужно смотреть ,
да и еще самое удивительное , когда начнешь собирать , выяснится , что на пассажирском сиденье висит пришитый к наружней стороне кусок , и он прикрывает , то место где должны быть ручки ,а их нет , и вот когда ты соберешь все , получится на пассажирских сиденьях небольшой гимор , у меня пока так и осталось , как решить пока не придумал , точнее придумал но не получилось , нужно найти сиденье с электроприводом и снять оттуда пластиковую боковинку , тогда будет красиво
