Всем доброго времени суток.
Нужен совет или консультация. Проблема в том, что в один прекрасный момент у меня вдруг заглохла машина, причем на ходу. При этом газу я не давал, не тормозил, а просто ровно ехал (обороты были примерно 2300-2500). Загорелся "Check engine" и теперь я как дурак с ним езжу. При прогреве, чувствуется срыв оборотов, но глохнуть не хочет. Примерно за 2 месяца до этого делали диагностику, все в порядке. Еще прикол: после того как машина благополучна заглохла в дороге, при последующем запуске двигатель заводится так, что такое ощущение, что заливает свечи, и плавают обороты в пределах 3000-4000 если давить на газ. Началось 2 дня назад. Кулибины сказали, что из-за плохого качества бензина. Я с ними согласен, но более чем уверен, что не только в бензине дело. Может в свечах, может с топливной, или еще с чем нибудь.......... Может кто то сталкивался с этим.
Подскажите пожалуйста, что это может быть?
