MARKS спасибо за быстрый ответ)
MARKS еще вопросик )
Как потеплело то появилась такая проблемка (зимой, в морозы и когда поначам было -5 -10 такого не наблюдалось): При прогреве когда обороты опускаются примерно до 1100, 1150, стал ощущать небольшое подергивание и на руль небольшие толчки, при этом стрелка оборотов немного плавает, примерно на 20-30 оборотов. Как только обороты 1000 или 900 толчки и подергивание более ощутимые и обороты опять поднимаются до 1050-1100.
Вечером, после того как она целый день стоит возле офиса на солнышке)), все нормально, толчков не ощущается, обороты не плавают...
Также почти на любых оборотах во время прогрева ощущается несильная вибрация на руль, потом вибрация на 750 оборотах холостого хода становится практически незаметной, при включении передачи, обороты несколько уменьшаются и вибрация становится ощутимие. Это уже достаточно давно, по поиску читал, что не я один такой, но у кого решалось заменой свечей, у кого так и не пропало...
Был на диагностики в ниссан центре, сказали все нормуль и все датчики работают как надо. Также проосил промыть дросельную заслонку, клапан ХХ и заменить прокладку, поменяли свечи и промыли форсунки ультрозвуком. В отчетах по работе написали: промыфка впусктного тракта и чистка датчика массового расхода воздуха...
На вопрос а какже вот по поводу проблемы описанной выше, сказали плохой бензин, хотя я уже пробовал заливать 95 и пробавал на разных заправка заправлялся. Старые свечи все в черном нагаре, опять же на мой вопрос как так и из-за чего, может смесь там неправильная или еще чтонидь, опять развод руками и указания в сторону плохого бензина...
