Андрей_Сургут сказал(а):
BMG сказал(а):
Люди, ктонибуть знает почему у меня тормоза дымятся? :D Заменил в этот понедельник и диски и колодки с переди...
Клинят суппорта. Разбирать, делать профилактику + смазка направляющих.
Тут рядом где-то обсуждалось.....
суппорта не клинят, проверял, напровляюшие в отличном состоянии, при установки проверял...
Может это колодки новые пока так?
Еще вопрос, при замене дисков и колодок тормоза нужно было прокачивать?
Да нет конечно:) если суппорт меняешь или разбираешь то конечно нужно, а тут, суппорт просто открутил диск скинул новый постаил суппорт обратно прикрутил, колодки воткнул и усе))))
BMG сказал(а):
Люди, ктонибуть знает почему у меня тормоза дымятся? Заменил в этот понедельник и диски и колодки с переди...
Еще кстати как вариант уханькал колодки маслом или еще чем-нить похожим)))))))))
BMG сказал(а):
Ко мне шириной 26 мм не встали, об суппорта терлись, нормально встали 22 мм, машинка выпуск март 2002 года...
А может уже суппорта меняные были от 99-00 гг. конечно идея бредовая, но в чем тогда причина.....или еще может диск от 3ки максимы был, у них же там они больше по размерам немного......просто меня как-то вариант снимания колеса откручивание суппорта и примеряния тормозного диска возле магазина совсем не устраивает))))но я что-то подумал что наверное пока просто проточу, они вроде еще нормальные
Может и меняные или еще хуже конструктора купил :(
К стати возможно узнать как нибуть конструктор машинка или нет?
Ну вообще конструктора если покупаешь то его изначально тяжелее на учет поставить в разных регионах в разной степени, у нас в Новосибе вообще не реально, так что я думаю если бы у тебя был конструктор то у тебя сразу возникли бы с ним проблемы при постановке на учет, единственное если он у тебя уже стоял в России на учете то тогда поставишь без проблем лишних. А вот насчет того как это пробить, знаю что пробить можно, но как именно не в курсе, но из форумчан народ по-любому знает
Недавно делал диагностику ходовой и там выявились кое какие проблемы типа замены пыльника шрус и износ тормозных колодок спереди. После этого в тот же день я колодки поменял и вроде всё нормально было. Прошло где то в районе 2-х недель и я проехал примерно под тысячу киломметров и вдруг откуда не возьмись появился.... скрип, сначала в правом а потом в левом колёсах. Не пойму в чём причина? Подскажите.
Педаль тормоза назад не бьёт то есть колодки я так понимаю притёрлись.
Скрип(при торможении) идёт только от некачественных колодок.Оригинал "рулит".
Просто колодки не притерлись еще. Не парься.. км через 500 пройдет.
Не могу подбирать передние колодки на цефиро А33 2001год. Подскажите пожалуйста код колодок по которому можно их пробить и каких фирм желательно брать?
Поиск рулит.
