стали ставить и оба треснули в разных местах...
Конечно полностью с учетом промежутка вентиляционного!romero сказал(а):Ребята кстати по толщине дисков передних, какая точно толщина должна быть допустимая 22-26 мм это имеется ввиду то что оба диска (они же как бы сдвоенны) или только один диск должен как миниму столько в толщине быть? кто что по допускам толщин диска переднего знает. Еще раз добавляю спереди не забывайте они сдовенные, между ними промежуток для вентиляции, мне нужно понять как правильно толщину мерить....жду...
ТО есть 26 мм. минимум? или это еще допустимая толщина?Ivanov-PV сказал(а):romero сказал(а):Ребята кстати по толщине дисков передних, какая точно толщина должна быть допустимая 22-26 мм это имеется ввиду то что оба диска (они же как бы сдвоенны) или только один диск должен как миниму столько в толщине быть? кто что по допускам толщин диска переднего знает. Еще раз добавляю спереди не забывайте они сдовенные, между ними промежуток для вентиляции, мне нужно понять как правильно толщину мерить....жду...
Они не сдвоенные. Это один диск такой конструкции. Поэтому он и называется - вентилируемый.
Его толщина (естественно, общая, тут даже НЕ ОБСУЖДАЕТСЯ!!!!) для твоей, 2001 года, машины - 26 мм штатно. Ежели, конечно, ты или до тебя никто не менял суппорт или диск.
ЮрМ сказал(а):Думаю, что лучше взять оригинальные диски по каталогу для твоей машины и если не хватает денег, то дубликатные колодки. Диски поставишь один раз и на всю жизнь. Колодки потом поменяешь, если не устроят или когда сотрутся. Если же поведет диск, то опять покупка диска, замена его и колодок в комплексе. По колодкам есть неплохая тема. там обсуждали все возможные варианты. А вообще, в экзисте иногда пролетают оригинальные колодки по цене дубликатов (бывают такие подарки) посмотри, может повезет
Клинят суппорта. Разбирать, делать профилактику + смазка направляющих.BMG сказал(а):Люди, ктонибуть знает почему у меня тормоза дымятся?Заменил в этот понедельник и диски и колодки с переди...
