Vladimir1479
10
Москва
кто может чего подскажет...зарядка то пропадает то появляется 14.4 но ща пропала видимо окончательно..не может быть какой нить предохранитель?
и лампочка гаснет почему то при заводе
Какая лампочка гаснет при заводе, индикатор заряда?
да , а заряда близко нет при чем оно пару раз появлялся не понимаю..если гена плохой почему тогда было 14.4 может такое быть?
Ну так лампочка и должна гаснуть когда двигатель заведен, напряжение нормальное как раз для заряда аккумулятора, а как замерял?
Если заряд пропадает, щетки к замене, уже износились, если напряжение меньше или больше регулятор напряжения глючит!
Проводку на генератор проверь хорошенечко сначала.
И почитай здесь.
viewtopic.php?f=1&t=21683
Название прикольное у темы!)))А у нас наооборот можно сказать, где найти не китайский!!!!)))
