ketik
21
Москва
Купили машину, ездили всю зиму, печка работала нормально. Тут на днях поехала на работу, шел дождь, лобовое стекло все запотело. Включила печку на всю, но это не помогло. С левой стороны еле дует, а с право вообще не дует. В ноги дует очень хорошо. За неделю до этого в сервисе ставили парктроник. Может они чего сделали? Может там патрубок какой слетел?
скорей всего нужно просто там под дефлекторами нужно поправить регулировку потока воздуха! их наверно закрыли случайно!
А как до них добраться? Это надо всю приборку разбирать? Странно, что справа дует воздух на лобовое стекло, а слева вообще не дует.
Кондиционер пробовали включать?Если работает одна печка,то окна могут потеть,если кондер не включен.
И еще лучше сделать самодиагностику климат контроля.На сайте есть,как это сделать.
ни чего разбирать не надо! и ни куда добираться тоже!на торпедо дефлектор из которого должен дуть воздух а чуть ниже него есть колёсико его нужно покрутить в одну сторону или другую и при включонной печке и должен пойти воздух! это регулировка потока воздуха в нутри дефлектора стоит заслонка которая этим колёсиком открывает и закрывает её! просто кто то случайно задел рукой это колёсико и заслонка закрылась! и поэтому воздух в ноги дует а на стёкла нет! бывает такое! понятно?
Спасибо, все понятно, только проблема в том, что не дует только на лобовое стекло с правой стороны. Если включать кондиционер, то все отпотевает.
точно дефлектора открыты?тогда надо смотреть фильтр салона!
Просто до того пока не поставили парктроник, все было нормально. Может они что то там задели...
а дисплей или что то типо того от парктроника куда поставилии? на торпедо или .....?
тогда точно они что то задели!это косяк! не обходимо ехать к тому кто устанавливал прктроник и заставить их разобратся в своём косяке!
неза что! удачи!гланое там наехать на них по сельнее!что бы не от бадались! в основном ни кто ни хочет признавать свои косяки!
