хорошо, отпишись обязательно, вот из мануала картинкаberkoff сказал(а):Кстати напряжение я всеравно замерю тестером, потомучто не факт что там 5в мож там через драйвер идет управление По результатам отпишусь.
КХХ щёлкать умеет! это факт проверенный не только мнойRustik сказал(а):ну по идее легко проверить что может щёлкать а что нет, просто на щёлкающем клапане поочерёдно сдёргивать фишки. Думаю всё-таки КХХ умеет щёлкать имхо![]()
Доказываю: выше это было уже сказано , открываешь капот на заведенном движке когда в этом блоке датчиков щелкает и просто отцепляешь фишки от датчиков по очереди, отцепляешь перестает щелкать подцепляешь щелкает. и именно датчик КХХ щелкает, он пытается закрыть уже закрытое отверстие, и это все происходит по причине подсоса воздуха в ДЗ, гденибуть в прокладках впускного коллектора.berkoff сказал(а):докажи!
Там нечему щелкать и ваще он там толлько для одной цели! Это регулирование оборотов по температуре движка и прогреве системы он их понижает закрываясь
мотор делает шаги по часовой стрелке
он может лиш открутиться и закрутиться а щелкать он не может!!!
Да начнется холивар)
а не проще ли ему заново открыть шаговик?воздуха не хватает - возможно комп начинает переодически щелкать одним из компенсационных клапанов чтоб компенсировать нехватку воздуха
в корне неверно, от щелчков помогает только устранение подсосов и правильная настройка КХХberkoff сказал(а):как тут некоторые писали от щелчков помогает откручивание регулировочного винта и повышение подачи воздуха
в этой же теме это один из первый ответов на вопрос топикстартера)remus сказал(а):в корне неверно, от щелчков помогает только устранение подсосов и правильная настройка КХХberkoff сказал(а):как тут некоторые писали от щелчков помогает откручивание регулировочного винта и повышение подачи воздуха
никакое откручивание не поможет, закручивание возможно, но никак не откручивание
