Всем привет!
Заметил однажды что под капотом чето щелкает примерно раз в секунду в районе КХХ
Решил снять почистить (тачку купил пару месяцев назад и еще никуда не лазил по серьозному)
Была полная ж.)
фотки:
WD-40 оказалась не самым лучшим вариантом так как сама по себе маслянистая и в итоге пришлось воспользоваться проверенным средством (стиральный порошок + фейри + зубная щетка)
Карочи после сушки и сборки решил проверить че же там щелкало ведь самый главные клапан с шаговым движком щелкать впринципе не может.
При подаче 12В на один из компенсационных клапанов услышал характерный хвук.
При подаче на второй не услышал ничего
замерил сопротивление - полный обрыв
Получается сиреневый клапан сгоревший и судя по всему уже давно.
Вопрос - можно ли купить эту запчастюгу отдельно от всего блока? Может от наших машин подойдет ченить, впринципе там обычный электромагнит - ничего сложного.
Если не найду в автомобильных то придется чинить этот.
Для этого придется нести к токорю чтоб он немного подснял металл (корпус не разборный) ну а дальше дело техники))) сопротивление рабочего клапана мы знаем, нужное напряжение 12В - останется расчитать диаметр провода и колличество витков. Но если честно то лучше бы купил - гемора много
Впринципе тачка работает и без него но повидимому второй клапан постоянно щелкает из-за этого - мож аварийный режим какойнить, хз че там японцы напридумывали.
Кто что думает по этому поводу?
