http://www.led119.ru/index.phpNikolanacefiro сказал(а):смотрица зашибательско!!!
Граждане умельцы. подскажите пжалуста, что за лента диодныя в фаре? если не сложно - запостите отдельно ленту. а то я в Красноярске не могу найти такие, чтобы гнулись так же. все что видел, можно свернуть на подобие рулета))))(сори, но пытаюсь объяснить) а то что стоит у вас могут гнуться в бок. или вы негнущиеся в бок ленты как то всеже загнули? расскажите несведующему пжалуста))
Господа Москвичи, ответьте на вопросы! Послезавтра буду в златоглавой, нужно брать фары или стекла. Не согу в инете найти инфу где стеклв прозрачные можно отдельно прикупить.Yukpun сказал(а):Господа Цефиро-Максимоводы! Подскажите можно отдельно купить стекла на фары А32 прозрачные, или только фару целиком? Есть огромное желание поставить билинзованный модуль. Если придется все-таки покупать фары целиком, то какие посоветуете - моноблок с поворотником или отдельно фары? Что касается тюнингованных фар, к ним стыкуется корректор фар (не авто, в 32 его нет, обычный корректор), или придется взять с фары только стекло, ну и возможно новенький отражатель а корпус фары оставить родной? Ответтьте плиз те кто все это уже проходит на себе на поставленные вопросы вопросы.
лично я ни где не видел отдельно стекла, поэтому себе покупал целиком фарыYukpun сказал(а):Господа Москвичи, ответьте на вопросы! Послезавтра буду в златоглавой, нужно брать фары или стекла. Не согу в инете найти инфу где стеклв прозрачные можно отдельно прикупить.Yukpun сказал(а):Господа Цефиро-Максимоводы! Подскажите можно отдельно купить стекла на фары А32 прозрачные, или только фару целиком? Есть огромное желание поставить билинзованный модуль. Если придется все-таки покупать фары целиком, то какие посоветуете - моноблок с поворотником или отдельно фары? Что касается тюнингованных фар, к ним стыкуется корректор фар (не авто, в 32 его нет, обычный корректор), или придется взять с фары только стекло, ну и возможно новенький отражатель а корпус фары оставить родной? Ответтьте плиз те кто все это уже проходит на себе на поставленные вопросы вопросы.
Ты покупал Депошные фары? А есть возможность от родных поставить электрокорректор фар или нет?Gavrosh сказал(а):лично я ни где не видел отдельно стекла, поэтому себе покупал целиком фары
А за него гайцы не нахлобучат ??? Взял оптику TYC, хочу заказать 5G, но "Славик чёто я очкую"romkas сказал(а):
Горыныч сказал(а):А за него гайцы не нахлобучат ??? Взял оптику TYC, хочу заказать 5G, но "Славик чёто я очкую"romkas сказал(а):
Поставлю сначала TYC, а родные отпалирую (внутри и снаруже) и буду эксперементировать... Мож кто объяснит за какие лампы ипут а какие можно...
ArtemB сказал(а):в чём отличие между линзами под ксенон и галоген? можно ли в ксеноновые вставить лампу галоген?
то есть можно без проблем ставить в галоген в линзы под ксенон?romkas сказал(а):ArtemB сказал(а):в чём отличие между линзами под ксенон и галоген? можно ли в ксеноновые вставить лампу галоген?
отличия в форме и качестве отражателя ...грубости так сказать его
для ксенона он намного качественнее сделан, глаже
и всегда зеркальный
Знак (E) с номером страны есть? Очень сомневаюсь. И без авто корректора и омывателя могут быть проблемы. Японский ксенон без автокорректора и омывателя уже рубят на ТО.romkas сказал(а):есть сертифкат в котором написано что модули ксеноновые
Точность изготовления отражателя важна только для рефлекторной оптики, для линз требования гораздо ниже.romkas сказал(а):отличия в форме и качестве отражателя ...грубости так сказать его
А как же очень распространенные hella предпоследнего поколения с матовым отражателем?romkas сказал(а):и всегда зеркальный
Светить будет крайне плохо. Спираль имеет далеко не ту форму и светоотдача в два раза ниже в результате освещенность в некоторых местах упадет ниже допустимого. Я пробовал на линзах bosch, светит даже хуже штатной рефлекторной оптики.ArtemB сказал(а):то есть можно без проблем ставить в галоген в линзы под ксенон?
Согласен. Шляпа это всё про "качественнее".MVS сказал(а):Точность изготовления отражателя важна только для рефлекторной оптики, для линз требования гораздо ниже.
Авот тут несогласен. У меня стоит ксенон на галогеновых линзах. Свет гораздо лучше штатных фар с галогеном. И надо отметить, что фары отстроенны под гост рф.MVS сказал(а):Светить будет крайне плохо
Я говорю про обратную замену, на ксеноновую линзу галоген. Светит плохо, пучок ксеноновой линзы шире, при установке галогенной лампы яркость падает катастрофически, световой поток от лампы в два раза меньше еще и спираль в фокус не попадает полностью, ибо форма далека от расчетной.Mark Hugo сказал(а):Авот тут несогласен. У меня стоит ксенон на галогеновых линзах. Свет гораздо лучше штатных фар с галогеном. И надо отметить, что фары отстроенны под гост рф.MVS сказал(а):Светить будет крайне плохо
