вот она твоя проблема... viewtopic.php?f=1&t=21015&start=20... у парня не заводилась машина... после снятия коробки... для выяснения причины снимали с моей машины все возможные датчики и реле... не помогло... в конце концов помогло снятие коробки и зачистка стыков коробки... и усе... читай там много интересного!=санёк= сказал(а):мужики вчём проблема снял акпп 1 месяц простояла на улицы -поставил акпп и всё не заводится чек не горит,давление топлива есть ,заливает свечи и помоему проблемы с искрой. цефира 32 2литра
никому не верилось! но факт остается фактом!)=санёк= сказал(а):Secord огромное человеческое СПАСИБО и всем кто ранее разобрался с этой проблемой .Да действительно открутил акпп отодвинул на 1см сложил несколько слоёв наждачки покрупнее и притёр это дело мне до конца не верилось НО ВСЁ ЗАРОБОТАЛО парни спасибо ещё раз
Почему это необъяснимо? Ведь черным по белому написано в чем дело !Jekas сказал(а):необъяснимо, но получается что факт!
Для начала диагностику сделать.Pred сказал(а):у меня та же проблема,только коробку не снимал!!!!!!! есть смысл снимать и зачищать или проблема в другом??????
Ну это надо было впервую очередь делать))Pred сказал(а):диагностика показывает все ок!!! а двигл не заводится уже 4 дня не могу завести,все датчики проверил все ок,че ни так???????? у меня уже руки опустились,сегодня стартер сниму щетки посмотрю,больше не знаю что...
Мы все сочувствуем твоей беде,но не стоит дублировать сообщения в разных ветках.Pred сказал(а):мля,не заводится что делать то??????????????? уже стартер другой поставил,искра есть,вчера рампу с форсунками снял проверить визуально, прыскают форсунки нормально,че за хрень такая!? заливает свечи и не заводится![]()
только пожалуйста не пишите про плохой бензин и замену свечей это исключено... может сбой какой в мозгах?????
