ТАХ сказал(а):попробуй отрегулировать холодный пуск на дросельной заслонке, проверь поступает ли тосол к терморегулятору.
igor_vipermd сказал(а):вообщем тема такая
месяца два назад стал наблюдать
что при запуске двигателя на горячую
стрелка поднимается 1200 потом падает до 400 и потом выравнивается на 700-750 в зависимости от условий
стрелка поднимается до 1200 потом падает и глохнет и так раз 4, потом стартует и выходит на 700-750
на холодную или когда машина обороты держит на прогреве при старте, вообще ничего нет
Мда, а когда первый пост писал, вот что выдал, как отрезалigor_vipermd сказал(а):Решилось
Регулировка-обучение КХХ. Еду в сервис к знакомому.
снимает КХХ отодвигает до упора концевик, вставляет обратно без фишки запускает авто. Авто запускается, работает как-будто ей кто-то газу дает в определенном ритме. Смотрит на сканер, че-то тыкает. Глушит авто. Втыкает фишку на КХХ, говорит готово! с тебя 200 р.
Запускаю авто - кайф - обороты ровные все как и должно быть!!!
Все таки проблемы то банальные остаются!сразу скажу ... чтоб не писали, типа тема изъедена, кури поиск и т.п.
год назад:
- замена прокладок впускколлектора = зайчеков
- замена прокладки кхх
- чистка мойка кхх, дз
- регзажигания элект
- обучение
- замена топ. фильтра
Такая же фигня бывает но не всегда. Иногда глохнет иногда нет и на холодную холостые обороты плавают впридачу. Чего самостоятельно сделать можно? Тоже обучать и фсе? Или на плавающие это не повлияет?_ZVEZDEC_ сказал(а):Мда, а когда первый пост писал, вот что выдал, как отрезалigor_vipermd сказал(а):Решилось
год назад:
- обучение
- замена топ. фильтра![]()
Если обороты плавают на холодную, значит пора сначала чистить клапан холостого хода, а потом обучать его, глохнуть может по этой же причине и + нада бы МАФ проверить, возможно уже некорректно работает!SLAVYAN74 сказал(а):_ZVEZDEC_ сказал(а):igor_vipermd сказал(а):Решилось
плавать могут по многим причинам, например свечи(проверить зазоры и чистоту изолятора), катушки (проверить чистоту самой катушки, разобрать зачистить контакты промыть, на наконечнике обратить внимание нет ли электрических побоев) проверить подсос воздуха за МАФSLAVYAN74 сказал(а):С плавающими оборотами на холодную чего сделать можно? И стоит ли?
прокладку какую меняли?SLAVYAN74 сказал(а):ККХ чистили недавно и прокладку меняли
значит вполне возможно может сосать воздух под всасывающим коллектором, так же ведет себя машина.SLAVYAN74 сказал(а):КХХ прокладку
Этот симптом практически никогда не бывает от клапана холостого хода, тем более чищенного несколько мес назад, скорее от прокладки впускного, но он резко не появляется, то есть постепенно становится все хуже и хуже, поэтому понятно, что у тебя все образумилось после смены заправки!starduster сказал(а):Получил на прошлой неделе точно такую же проблему как у автора. То-есть проблемы с запуском на горячую и неровные обороты на прогретой машине на холостом ходу. Симптомы точно такие же. Уже хотел разбирать КХХ, мыть и обучать, хотя делал это буквально 4 месяца назад.
