Николай_lvt
268
москва
Подскажите может не совсем так всё плохо??? Подъехал к приятелю стал парковатся включил R правда так быстро, а под колёсами лёд,машина буксонула потом с таким несильным ударом(бывает такое частенько на мокрой разделительной полосе или стоп линии светофора)сцепилась с асфальтом и тутже перестала ехать,во всех положениях ручки переключения кроме P, теперь N нейтральная скорость,и звук такой воющий тихий появился.Вот приехал на такси и разу за помощью к братьям Цифироводам.У кого какие мысли на эту тему???? Всем за ранее благодарен.Да ещё машина с аукциона Японии брал в 2005 в июле 67000т\км сейчас 144000т\км.
__________________________
CEFIRO GF A-33 2L. 2000г.
А чего самодиагностика даст? она всё правильно показывает одна длинная вспышка и десять коротких,потому что показывает только электрику каробки,а механические касяки она не показывает.Не густо советов а проблема серьёзная.Народ всё больше друг другу стал подсказывать какие светодиоды поставить,как пластмаски в салоне покрасить и какими
саморезами прикрутить.
что делал после своей такой поездки?! может она у тебя просто в аварийный режим перешла?!
Едь делай полную диагностику коробки .Если не чего не покажет заказывай коробку и ставь езди.
Завтра эвакуатор отвезёт в сервис с разборкой,если совсем кирдык, что наверное скорей всего то с разбора принесут б\у за тридцаточку за 8000т поставят ну сальники рублей по 500 и масло,касарей в 45 с эвакуатором должен уложится.Если само-диагн показывает всё нормально значит чёто с механической частью,нет условий и времени я-бы ради интереса залез в коробку.Ещё сегодня посоветовали завести машину именно на N и попробовать найти какую нибудь передачу,ничего конечно ненашлось,но вот если газануть резко 5000 оборотов на любой включеной передачи R, D,1,2, то движок с падением оборотов заглыхает,а в Р нет. Вот жаба поддавливает вливать за раз 50т\р в машину которой 200т\р с рабочей каробкой.
А что за режим такой??? Типо устала??? И как из него выйти?
диагностика даст тему для размышлений, восстанавливать или брать контрактную, на снятой коробке трудно сделать самодиагностику, так что перед снятием надо сделать если выкидывать не собрался. конракт стоит 25р разберёшь, определишся с запчастями, обзвони все станции, коробок много с цефир снимается найдёшь, что требуется для ремонта, можно взять очень дёшево, дальше посчитай выгоду как поступить, может свою на запчасти, аможет запчасти к своей. контрактная дают гарантию10-15дней, а там как повезёт процентов на 80 будет хорошей. сальник коренной на движке поменяй, уж если коробку сняли, на коробке, что будешь ставить меняй также независимо от состояния. удачи. пиши.что под замену пойдёт, думаю есть ребята у которых старая коробка пылится в гараже, можен помогут.
