подскожыте вчём проблема заменил акпп( стояла без акпп месяц на улицы)перестала заводится есть искра и подача топлива .но с искроу правда чёто не то и стреляетв воздухон. как будто сбито зажыгоние
Скорее всего глючит/ат датчики к\вала или распредвалов. При замене коробки их могли повредить или сместить, либо маховик намагнитился и дает глюки на датчик.
датчик коленвало меж.акпп и двс судя по контактам это датчик хола .ему нужны просто колибания без перерывов. может масса или экран не работает кстати забыл я его прозвонить
