andruha55 сказал(а):
Проблема с цефириком А32! При переключении на "D" при нажатом тормозе проваливаются обороты где-то до 500 и машину подколбасивает. Проваливается до 500 потом поднимается до 650-700 и снова опускается. На "P" и "N" все нормально, стрелка тахометра не шевелиться даже! При езде никакого дискомфорта нет. Кто сталкивался с подобной ерундой? Новые свечи, форсы промыты, новое масло, все жидкости новые! Х.з. что не так(((
Это иногда бывает из за дохлого аккума, когда аккум умерает, например когда стоишь на светофоре в положении D, то включается вентилятор, из за нехватки силы тока, на чуток времени проваливаются обороты до 500 и опять восстанавливаются, генератор компенсирует потери
Раз уж про обороты заговорили тут...
у меня в положении D при нажатом тормозе обороты показывает 400... помыли и отрегулировали ДЗ, поменяли ДМРВ на новый - не помогло.. сейчас "гена" умер.
Могло из-за него такое быть? или где еще искать причину?
и никто не знает где генератор по адекватной цене купить в Красноярске? а то предлагают новый за 12000, контракт за 7500.. О_о
уважаемый а какой у вас мотор стоит? или что вы там на VQ25DD в ДЗ регулировали?
