ahtung сказал(а):
В гнезде всё сухо,какие либо жыдкости отсуствуют,свечя сухая! Мне один електрик(самаучка) недавно измерил напрежение на катушки и сазал что на катушку которая горит напрежение больше чем на остальных! Чем может быть это связанно! А нормальных електриков в г.Муравленко к сажелению нет!
И какое он напряжение он мерял!?
на катушке 3 контакта - "+12В" "сигнал +4В" "земля"
И что оказалось вместо 12В - 16В или больше чтоли?! Питание катушки как усилитель по напряжению работает!? Причем только одной катушки..
Если мерял (т.е. пытался мерять) напряжение сигнала на катушку, то это у него бы просто мультиметром не получилось бы измерить, т.к. такие приборы верно меряют только статические величины.
Если б он подключил бы осцилограф и увидел что вместо 4В дается ~8В то можно говорить что гонит блок управления.
Надо к реальному диагносту ехать..
блок вытаскивай это однозначно, и ищи контрактный, или отправляй в ремонт. вытаскивать по любому надо.
