Спасибо ОГРОМНОЕ!
Коротила проводка в пучке проводов под левой фарой, что возле аккумулятора.
Снять фару ВООЩЕ проблема была, искал третий нижний болт, туды его в качелььь, нифига не нашел.
Сам бы никогда на морозе не нашел бы этот болт!!
Дотянул на тросе авто до ближайшего сервиса, там мастер электрик просунул руку между крылом и железкой, к которой это крыло крепится, и открутил ключом с вращающейся плоской головкой этот болт - волшебство!!!
Потом снял фару открутил блок реле,что перед площадкой под аккумулятор, и вытянули в отверстие для фары за него весь пучек проводов.
Там такое.....
ОТГОРЕЛ толстый провод ( к нему присоединен еще один такой же через металлическую обжимную гильзу).
Видимо в этом месте присоединения плохой контакт был, вот он и начал греться. Рядом оплавилось еще штук 5-6 других проводов.
Их заизолировали, а толстый провод наростили и спаяли, и так же заизолировали, и все стало ПРЕКРАСНО!!!
На мобильник сфотографировал фару и этот болт, что за крылом (для тех, кто знать не знает - где его искать), а
как присоединить файл не знаю.
Спасибо, за помощь!
