умерла акума...!проверь посатри!vek30 сказал(а):Вечером ездил, потом поставил машину, а утром открываю её и:
1. Не зажигается свет в салоне,
2. Не работает центральный замок
3. На поворот ключа в замке зажигания реакции НОЛЬ
Вообще, как будто НЕТ аккумулятора!
Хотя ему год всего и проблем никогда никаких не было.
Что может быть? Где искать?
предохранители не могут быть! если у тебя вся сеть потухал то однозначно не предохранители!vek30 сказал(а):Спасибо, за отклик!
Я вообще чайник в этом![]()
Где и какие предохранители смотреть?
-умерла акума...!проверь посатри!
такое может быть? В морозы -30 заводилась как часы.
ой простите... не 14, а 12.... 14 это на генераторе должно..( ну это не важно...)vek30 сказал(а):проверил вольтметром (китай)
показывает 12V точно, там шкала мелкая и не выставлена на 0.
что еще посмотреть?
если показывает 12 то нормально... может просто контакт плахой на аккуме или окислился?! ...
ну масса это твой кузов!vek30 сказал(а):У батареи контакты в идеале! ни окислений ни окалин.
Может где-то масса окислилась?
А где её смотреть?
На плюсовой клемме есть предохранитель, проверь его в первую очередь. И справа от аккумулятора есть коробочка, там тоже есть предохранители - ПРОВЕРИТЬ.
а ключем багажник не пробовал?!vek30 сказал(а):На плюсовой клемме есть предохранитель, проверь его в первую очередь. И справа от аккумулятора есть коробочка, там тоже есть предохранители - ПРОВЕРИТЬ.
Что тоя его покавырял, а вытащить не смог. Что бы не сломать ничего, подскажите - там как его снять?
Еще прикол - все инструменты в багажнике, а багажник открывается только копкой на двери в салоне(онак конечно же НЕ работает!
эти предохранители с защелками... по-моему отгибать немного их нужно...
ну значит там одна защелка в багажнике переключена....vek30 сказал(а):ПРОБОВАЛ! Ключом он не открывается. такую машину и брал. Ключ всовывается но не проворачивается
Спасибо, пойду попробую.
хочешь сказать, что када снимал встряхнул электролит в акуме и она немного зарядилась?!)))StepSC сказал(а):Померял напругу на аккуме.. 2,7 вольта под нагрузкой... когда снял - показывал 12В....
