помогите кто может случилась такая проблема поломалась АКПП снял сам отдал делать сделали поставил а машина не заводится.снимаю фишку с датчика который между коробкой и двигателем , тогда заводится,но обороты большие
датчик я уже менял и сканером смотрели. Без датчика заводишь потом подсоединяешь его, в работе двигателя никаких изменений как были большие обороты так и есть и больше 3000 оборотов не поднимает.А цепляешь сканер никакой ошибки не показывает.
Ну бывает что один сканер не видет ошибку а другой видит. Нужно было смотреть поведение датчиков в реальном времени. Может чего и нарыли бы.
Даа... до Абакана я бы точно не доехал
Всем привет. Подскажите кто точно на 100% знает, подойдет ли телевизор от NISSAN CEFIRO A31 на NISSAN LAUREL HC33. или где в Красноярске можно купить телевизор на лаурель. Заранее большое спасибо. уже всё обыскал
Да я понимаю ,что бывает,но я тут читстил ДЗ и увидел- из кхх протекал антифриз в впускной коллектор,ну я всё сделал и думаю наверно теперь не будет парить,а она сучка продолжает это делать =)
Так что ты там сделал то? там по ходу надо стачивать бугорки под болты и тогда не будет бежать и соответственно прокладку сменить. А иначе можно начать искать кислородник совместно с компом(((
Пар у многих машин идет при положительных температурах, у меня тоже есть. На многих машинах нет. ХЗ почему так.
Видимо конденсат, а вот когда конденсата много, бывает что видишь у передней машины, что аж льется из выхлопухи, это хорошо или плохо?
