дренаж не причем, здесь течь через помпу, из-за этого так сильно течет. Самое главное -проблема решена. На то и форум, чтобы почитать варианты и выбрать нужное
А может ли при такой поломке помпы проявляться следующее: 1) в расширительном бачке бурлит пузырьками, но слегка 2) при езде по городу (светофоры, пробки) стрелка температуры поднимается порой заметно выше нормы, но не уходя в красную зону 3) упал уровень антифриза
Или же это стопроцентно прокладка ГБЦ?
