сразу извиняюсь перед админом сайта, понимаю тем такого рода создано много,
но тут такая проблемма: стук в передней подвеске, в районе опоры стойки, кузов РА33, он особенно проявляется на волнистой дороге как стиральная доска, стучит так, как будто в районе стойки висит кувалда, и при каждом поподании в ямку бъет по кузову. кстати, обратил внимание, что стук идет при проваливании колеса в ямку а не на выходе из нее, так же, если наезжаешь на кочку стука нет, он появляется когда съезжаешь с нее, и скорость должна быть не менее 30км/час, при медленом движении ни каких стуков нет.
на вибростенде ничего не нашли, решил искать неисправность научным методом тыка
и вот что менял:
1. втулки стабилизатора,
2. опоры амортизаторов
3. саленблоки
4. подушка двигателя правая верхняя (поставил в железном корпусе)
5. шаровые
6. рулевый наконечники
7. солдатики
8. востановительный ремон супортов,
9. ремонт рулевой рейки.
10. одел на пружины резиновый шланг
стук как был так и остался,
со времинем не увеличивается и не уменьшается
осталось поменять только амортизаторы, хотя я сомневаюсь что дело в них, они выглядят вполне здоровыми, сухие, и шток не болтается, нажимаешь, назад шток выходит сам, под давлением газа. единственное что в них не нравится это то, что они слишком мягкие, по сравнению с задними амортами.
приходит на ум только одна мысль, что у амортизатора не хватает жесткости сдерживать энергию пружины, а от куда появляется стук опять же не понятно...
уже не знаю что делать
если есть идеи, говорите, проверю.
