Всем доброго времени суток.!!! Вот и начил лихорадить мой ниссан! Проблема такая на педали стоп стоит лягушка и она стала работать ч-з раз т.е. стопы то загорятся то нет а еще скорость на коробке не возможно включить т.к. все завязано на эту самую лягуху. Помогите плиз что можно сделать.!!! Или где достать эту пропащую лягуху потомучто в столах заказов не могут найти!!
У меня такая ерунда была Просто снимай ее и разбери, там контакты подогнуть надо и все заработает как надо. (Лягуха разборная). Снимается она так: снимаешь панельку нижнюю для удобства работы, потом руками нащупываешь лягушку и поворачиваешь ее против часовой стрелки. Она снимается с защелок и выходит вверх. отсоединяешь разъем и все готово. Сборка в обратной последовательности.
