mr_vegas сказал(а):Господа! Вобщем смотрите! Имееется в багажнике вот это:
http://www.zvukavto.ru/index.php?page=s ... &Itemid=26
Отдушины в нем нет, или дырки вобщем низнаю как называется.....
Звуком в принципе доволен, но есть одно но! В случае если приоткрыть багажник саб начинает играть в пять раз лучше, так как надо! а когда закрываешь ему там кабудто воздуха не хватает....
Ктото мне говорил что если сделать в нем отдушину то эффект будет сразу... Насколько правда? Расскажите кто шарит...[/url]
Слова написаны человеком, совершенно не понимающим принцип работы динамиков. Объем ящика от мощности не зависит, также, как и звуковое давление от мощности. Саб, мощностью в 100 ватт может давить лучше, чем саб в 1000 ватт.NO LIMITS сказал(а):mr_vegas сказал(а):Господа! Вобщем смотрите! Имееется в багажнике вот это:
Как было написано выше "дырка" в ящике называется фазоинвертором.
Саб, насколько я понял, активный, из серии очень дешёвых (по большому счёту ты покупаешь головку + усилитель по цене ниже просто хорошего сабового динамика (без корпуса, просто головки))!
Вообще для каждого динамика в зависимости от типа корпуса (Закрытый ящик, Фазик или Бандпасс) необходим свой объём ящика. Зачастую в подобных саб-вуферах этот момент не учитывается, что приводит к его неправильной работе.
Для примера: Видел саб в точно такой же коробке (по форме и размерам) с мощностью 400\1000 Ватт. А твой саб в таком же ящике выдаёт 250\500 ватт и имеет другие параметры.
Вывод: ящики подбирались наобум. Именно поэтому-то когда у тебя открыт багажник саб играет лучше: объём ящика подобран не правильно НО! Просто сделать в нём дырку мало что изменит, а если и изменит то врядли в лучшую сторону.... (теоретически саб превратится в фазониверторный, а для него нужен другой объем и параметры!)
ИМХО: если есть возможность замени сей агрегат на отдельно усилитель и отдельно динамик. Мощности твоего саба для такой машины явно маловато
Ага. Сначала к левому крылу, потом к правому... может у левого крыла буферу понравится больше и заиграет он лучше...Scaut сказал(а):Отдушиной ты называеш порт фазоинвертора, да! с ним было бы лучше,звуковое давление больше, но ты для начала попробуй поперемещать его по багажнику, сразу заметиш разницу.
Scaut сказал(а):Слова написаны человеком, совершенно не понимающим принцип работы динамиков. Объем ящика от мощности не зависит, также, как и звуковое давление от мощности. Саб, мощностью в 100 ватт может давить лучше, чем саб в 1000 ватт.NO LIMITS сказал(а):mr_vegas сказал(а):Господа! Вобщем смотрите! Имееется в багажнике вот это:
хотя форум непрофильный, может так и должно быть...BlkDem сказал(а):да блиндамед... Чем нести чушь, иногда лучше молчать
какая-то тенденция однако. До весны еще далеко, а обострение уже началось...
извените конечно за флуд, но меня вырубают люди, которые не зная пытаються что-то доказать. Если у тебя есть саб, то попробую поперемешай его по багажнику, динамиком в салон, или наружу, увидеш разницу. Или наконец дома если есть домашний кинотеатр, сядь на диван и подвигай саб по комнате, играть будет совершенно по разному.NO LIMITS сказал(а):Ага. Сначала к левому крылу, потом к правому... может у левого крыла буферу понравится больше и заиграет он лучше...Scaut сказал(а):Отдушиной ты называеш порт фазоинвертора, да! с ним было бы лучше,звуковое давление больше, но ты для начала попробуй поперемещать его по багажнику, сразу заметиш разницу.
Спокойно!!!!!!!!! Например в 30 литровом закрытом ящике много сабов играют неплохо.Вообще-то имелось ввиду то, что не могут 2 соверщенно разных саба размещаться в идентичных ящиках и чувствовать себя комфортно
DAKalimov сказал(а):Как говорит BlkDem в седане, действительно, лучше фри эйр в задней полкею...
NO LIMITS сказал(а):Вообще для каждого динамика в зависимости от типа корпуса (Закрытый ящик, Фазик или Бандпасс) необходим свой объём ящика. (с) что, разве не так?
Хорошо, тогда в чём же причина того, что при открытом багажнике саб играет лучше??
