A
Anonymous
Машина работала исправно, посторонних звуков от стартера при запуске не было.
Фары ярко горят, стеклоподъемники работают, признаков разряда АКБ нет!
Зажигание включается, поворачиваю ключ на старт и ничего...
ни щелканья стартера ни притухание контрольных ламп, как при разряде АКБ не наблюдается
симптомы такие как будто при запуске авто АКПП стоит в режиме драйва, но селектор то находится в паркинге!!!
Что может быть не исправно?????Поиогите!!
ИМХО к стартеру подошел пушистый зверёныш.
предпосылок не было,крутил быстро, заводилась моментально
может быть проблема в селекторе АКПП?
сейчас вышел завелась с пол тычка, стартер крутило чень быстро
ничего не понимаю.... :(
Все-таки советую снять и перебрать (когда подыхает ситуация похожая)
100% хуже не будет....
спасибо, попробую...напишу результат
Я не советую торопиться с демонтажом стартера.
Для начала необходимо определить, что приходит "команда" на включение стартера при повороде ключа в положение "стартер" (Тонкий провод с фишкой на втягивающем). Если команда приходит-стартер молчит, вот тогда точно проблема в стартере.
Странно, что стартер вообще молчит, даже втягивающее не щёлкает....
Была у меня такая фигня.Вышел из магазина сел в машину, поворачиваю ключ, а фиг вам. Проверил все предохранители, провода, всё в норме, за...я, сел в машину повернул ключ и она завелась o_O , заглушил и опять завёл, всё ок. Подумал что проблема в проводах была и поехал в банкомат. От банкомата домой ехал уже на эвакуаторе :( . Втягивающее не щёлкало, действительно ощущения что селектор АКПП стои на D. Втягивающее щёлкнуло пару раз только на следуещее утро, когда занялся ремонтом. В итоге пришлось поменять щеточный узел и почистить пятоки и всё стало Ок.
