Занимаюсь обслуживанием системы охлаждения 2 года, аппарат по замене антифриза, купленный за 70 тыров, весь переделал!
Можно заменить антифриз в ручном режиме, легко и просто! Записываем
Нужно иметь в наличии: Дистилят литров 30, антифриз концентрат 4,5 литра, промывку системы охлаждения, трубу (от пылесоса должна налезть), воронку (чем больше, тем будет легче).
откачиваем (шприцем) из радиатора антифриз для заливки промывки, заливаем промывку, под пробку желательно проволочку подложить, чтоб пена лезла и ждать потом не пришлось пока остынет, гоняем минут 20, обороты 1500-1800.
заглушили, поскольку там проволочка, тобишь давления нет, смело открываем пробку, откачиваем жижу до сот
отсоединяем верхний патрубок от радиатора, в шланг трубу, патрубок радиатора заткнуть хоть чем (не будет давления и вода холодная), в место пробки воронку
поехали!!!
заводим, обороты 1500-1800 (в дросельную я обычно хомут подкладываю), льем в радиатор дистилят по мере убывания, через трубу из двигателя выходит старая жижа, кончится дистилят, льем концентрат, по концовки ведерко желательно подставить когда уже смешанный антифриз с водой пойдет, пригодится для доливки и расшерительного бочка
оборотами двигателя регулируем убывание жижи, за воздух в системе не понтим, потом прогазуете без пробки, как печка заработает, так все ок будет.
трубу, воронку, чем заткнуть радиатор мутите как сможете, главное чтоб процесс поняли.
Помпа сама все выталкает; обороты нужны, чтоб термостат не закрывался; труба, чтоб на ноги кипяток не лился; воронку желательно чтоб плотно сидела и большая была.
Удачи самоделкины!
