Карен
Одинцово
Помощь нужна! При температуре воздуха на улице ниже 15 градусов, когда на холодную завожу машину сначала обороты при запуске прыгают да 1,5-2 тысяч оборотов, а потом подают до 1000, через секунду до 700, после до 300 потом может заглохнуть, бывает, что не глохнет и обороты поднимет до 2000 и опять подает пока хоть немного машина не прогреется. а когда прогретая работает идеально! Что делать? Я чистил инжектор, поменял свечи, фильтр, промыл дроссель, перепрограммиров его в ниссан кунцево. У меня А33 выпуска 2003года 155 лошадок.
Еще проблема с правильно работающей коробкой. При переключении толчки на горячую, а на холодную мягко переключает. Масло родное заливал 5 раз по 4 литра, прочистил гидрокалектор стал мягче, но все ровно дергает. Что это может быть? Может ли расходомер воздуха повлиять на переключение? Спасибо. Если можно помогите по телефону 8-903-666-06-86 или 8-499-409-88-80 Перезвоню за сброшенный гудок. Спасибо. radioarmjanskoe@mail.ru
