При движении, на ямах, в одном из задних колёс (в каком точно, пока не наслушал) - происходит некое поскрипывание/посвистывание. Такой свись! свись! Краткое, т.е. только в сам момент удара. Что же сие может быть?
+ ещё вопрос.
Расскажите мне, как вообще звучит детонация? Это такой неровный довольно тихий стук-бултыхание, типа как говорят мол "пальцы стучат"?
У меня вот бывает иногда (причём зимой по трассе было довольно часто, и когда холоднее - то чаще, а сейчас например вообще почти не бывает...), что в какой-то момент как будто звук выхлопа (или просто мотора...хз) резко меняется на какой-то такой, РЕЗКИЙ, типа вззззззззз!! Сбавить-добавить газа - проходит. Никто не сталкивался? И, раз от зимы зависит, не датчик ли это температуры какой-нибудь?
