у меня не стал запускаться компресор с вентилятором при включении климата. я провел самодиагностику климата и он мне выдал код ошибки 21, т.е. внешний температурный датчик.заменив его климат все равно не работает. вопрос: после самодиагностики надо ли сбрасывать результаты или нет? если надо то как это делается? и еще можно ли обойтись вообще без этого датчика?
