A
Anonymous
Помогите пожалуйста с проблемой, при резком нажатии на педаль газа - двигатель будто захлебывается - холостые обороты падают и если в итоге нажать и держать газ - глохнет - при плавном же нажатии все нормлаьно - холостые обороты набирает, где копать подскажите??? :(
Самодиагностика что кажет?
Скорее всего, датчик положения дроссельной заслонки.
Самодиагностика ничего не кажет(( а чего с дпдз могет быть??
На сколько я помню, на наших двигателях дпдз представляет из себя переменный резистор. Соответственно может не контачить бегунок и при резком нажатии на газ, комп это видеть не будет и смесь переобедняется, двигатель глохнет. При плавном нажатии комп по ДМРВ видит возросший расход воздуха и добавляет топливо.
ИМХО дохлый МАФ (датчик расхода воздуха). Возьми цешку и померь напряжение.
Если меньше 1,3 Вольта - замена.
ЗЫ Что говорит САМОдиагностика?
