belii-007
63
Новосибирск
Всем доброго времни суток подскажите что за код ошибки 47, машинка Cefiro А-32 двиг VQ-20
Если действительно правильно считано - только к тирапефту (на диагностику прибором, у нас такого кода не зарегистрированно).
да уж....эта ошибка появилась когда начались проблемы со стартером...точнее с втягивающим....сейчас вроде починил...послежу за ошибками....отпишусь.
Спасибо за комменты!
Есть у нас такой код. Это датчик положения коленвала, либо REF либо POS. Первый на передней стенке двигателя, второй на задней. У датчика POS разъем выходит между двигателем и радиатором. В моем случае был датчик POS и проблема возникла тоже начиная со стартера. После замены щеточного узла машина отказалась заводиться. Все вылечилось заменой датчика на контрактный.
Я взял за1200р. на Екзисте была цена 2500.
Maximus сказал(а):
Есть у нас такой код. Это датчик положения коленвала.
Значит нужно откорректировать таблицу!
belii-007 сказал(а):
а на что влияет неисправность этих датчиков?
При неисправном датчике POS положения коленвала нет управляещего сигнала мозгам на подачу напряжения на катушки. В итоге стартер крутит движку, а толку нет и движка не заводится.
