Пару дней как заметил две очень подозрительные странности в работе АКПП:
1) При резком утоплении педали газа (но не обязательно кикдаун), двигатель резко повышает обороты (т.е. как бы выключается сцепление, по аналогии с МКПП), и только через какое-то время включается пониженная. Т.е: нажатие на педаль->двигатель раскручивается->включается передача и дальше все нормально. Раньше пока пониженная не включалась, двигатель не раскручивался.
2) При резком торможении и остановке машину начинает колбасить, как будто кто-то дергает взад-вперед. При этом машина стоит на месте, а стрелка тахометра показывает положенные обороты. Проявляется очень редко, и то на не полностью прогретом двигателе.
Не так давно мне поменяли поддоны на двигателе и АКПП, есть подозрение что проблема появилась после этого. Точно сказать не могу, т.к. кикдаун включаю очень редко, а вторая проблема проявляется еще реже.
Подскажите плиз, из-за чего такое может быть и не есть ли это признак того, что настало время АКПП ремонтировать, пока хуже не стало?
