ПавелII
177
Омск
Вообщем хочу помыть двигатель, чего бояться, чего нужно закрыть, чтоб вода не попала?
Если двигло мыть будешь, то договорись на мойке, чтобы после того, как помоешь машины не заводи, а оставить на ночь! Есть большая вероятность, что что-нибудь сгорит! Сам видел 2раза (1-у ТОЕТЫ трамблер умер, 2- ауди катушка)
Утром пришел забрал сухую машину - все ГУД!
Я мыл на мойке, после помывки продули компрессором- никаких проблем!
Зайди а поиск ,тема обсуждалась ,в итоге пришли к такому выводу что если мыть то очень аккуратно и чтоб мойщик знал как мыть ,чтоб потом не было гемора . А вообще зачем его мыть ???
я чистюля :oops:
Ну чистюля понятно ,если он пыльный так пускай такой и будет ,протирай там да и все ,один хрен потом пыльный будет .Лучше салон почистить вот уж где ты всегда находишься и самому приятно и салону :LOL: ;)
Все ерунда! сам сто раз мыл двигатель и ничего.не сравнивайте с другими авто!
Ведро теплой воды,с обильной пеной "фери" на чуть теплый движок,потом напором поливаю со шланга.вода стекла(минут 15) завожу и поехал.Без проблем!
ок, спасибо, а то страшновато было чуть чуть мыть мотор (особенно после того, как мучался с геной), на всякий случай клемму с акума скину, салон тож почищу, кстати чем лучше салон почистить? (Ванишь оксиэкшн фигня полная!!!!!!)
я вот тоже не грязнуля..
но почитав про проблемы которые могут быть после мойки двигла.. не стал его мыть..
но не мог так.. я ж чистюля..
и решил(чего и тебе советую) протереть влажными салфетками, потом сухими пластмассовую серебристую крышку двигателя.. где написано NISSAN V6 и т.д.
и теперь постоянно её протираю..
подкапотное пространство смотрится намного лучше..
кажется что всё чистое.. а на самом деле только крышка .. 8)
она такая красивая.. блястииит..
можно таким же образом помыть акк, воздухозаборник и т.п. элементы..
я раз так мыл..
но они не дают такого эффекта как крышка..
пару мес. назад помыл свой движок. проблем с запуском и работой после продувки компрессором разъемов не было. НО! от мойки размокла и местами надорвалось черное покрытие звукоизоляции на крышке капота и между двигателем и салоном. может мыли большим напором... еслиб знал что так будет, не стал бы мыть.
+1 На противошумную обивку лить напрямую струей от киршера нельзя, но если не попадать, то просто от брызг ей ничего не делается. поэтому предпочитаю мыть сам а не на мойке. ну и потом желательно компрессором обдуть проводку, где подлезть можно. Последствий никогда не было, и не только на Ниссане.
а чем нормально салон почистить можно? Ванишь оксиэкшн фигня полнейшая, покупал баллоны которыми прыскаешь, они в пену превращаются и стираешь, тоже фигня, тока салон мокрым стал....
после промывки двигателя его надо подсушить(продуть компрессором)!!!!!!!!!!!и протереть катушки зажигания(лучше на время мойки вообще снять!!!!)а потом любоваться чистотой :P
Салон можно почистить ваниш для ковров ,правда будет влажный ,но летом при темп.+ 35 в тени ,ему хватит высохнуть в течении пару часов ,удачи .
пишу 3ий раз, что ваниш фигня.... :?
Мою двиг. регулярно. Моется просто - керхером на даче, предварительно закрывается полиэтиленовым пакетом генератор, блоки предохранителей и сирена сигналки. Затем распыляется аэрозоль или спрей "Для мойки двигателей", оставляется на 2 минуты и сбивается водой. Очистка 100% всех масляных пятен и грязи. Кстати в инструкции к аэрозоли рекумендвано запустить двигатель сразу после мойки.
и номер СТО и Эвакуатора :LOL:
Это уж как повезет :LOL:
Шанс поджарить блок управления двиг. есть всегда. достаточно замкнуть обмотки КХХ или активн. подушку двиг.
Всем удачи!
Ванишь для ковров рулит реально, уже два раза чистил, салон не узнать, только с машины снимайте сиденья и пердние и задние, а то подтёки остануться в тех местах где к кузову прилегает. А насчёт мойки двигателя, вчера взял ведёрко и тряпочку и за 40 минут отмыл так что блестит, а главное голова не болит, ни за генератор, ни за катушки, ни за другую электрику. ИМХО доверять постороннему человеку в руках с кархером свой мотор не надо, ему пофиг, не зря же во всех мойках объявы висят, что не несут они ответственность за работу двигателя после после мойки, а в генератор и в свечные колодцы вода полюбому попадёт, диодный мост и одну две катушки на помойку, оно нам надо?
в англии моют так.заводат.обливают,бризгают химию.смивают.мотор продалжает работать.
САМ ПРОБОВАТЬ o_O o_O
