Sh-a-d
Мерзкий такой скрип.
Колодки поменял (их давно нудно было уже менять), скрип остался. Причем он появляется минуты через две-три после начала движения. Вывесил колеса скрип есть, снял колесо все равно скрипит. На колодки не похоже, т.к. при нажатии на тормоз ничего не меняется.
Причем такое впечатление, что скрипит внутренний шрус. возможно ли это?
Или может это подшипник ступицы?
Подскажите, плиз, как лучше продиагностировать эту байду!?
Можно попробывать послушать точнее место скрипа такой штукой, как врачи сердце слушают, только на конце спица. Не знаю, как скрип, но например у генератора сразу слышно какой подшипник воет - задний или передний.
П.С. сейчас спросил у моториста старого, он сказал, что ни разу не встречал скрипящий ШРУС или ступичный подшипник...
все оказалось банально!
там под низом идет какой то провод в пластиковом шланге
так вот он снизу об шрус задевал и скрипел
зафиксили провод проволокой и всё :D
я заменил шрус и ступичный подшипник и у меня тоже заскрипело причем не сразу,
по телефону этот спец сказал что это пыльник не знаю заеду посмотрю
