Veyron
24
А32
хочу как все советуют заменить заднюю полку, захрипели динамики, поменал, НО:
Разобрав все увидел, Сама полка ДВП хлипкая и уже местами отклеялась:( под ней железный "подиум" полка.. так вот вопрос, что именно меняют? ДВП полку, или ту железную на которую крепятся динамики?
и срузу посоветуйте динамики назад, сейчас поставил Infinity 6520, но хочу их перекинуть вперед
Берёш лист фанеры 12-15 мм, или дсп, старую "полку" из двп, и по её контуру выпиливай новую. Потом по месту подгоняй, много там нюансов, крепления ремней, стопарь и т.д., потом крепи её к железяке лучше болтами, предварительно вырезав дырки под динамики, а там уж по ходу видно будет. по возможности динамики снизу крепи, так , обтянув всё карпетом, или акустичечкой тканью получиш чистую полку, скрытую типа установку акустики 8)
У меня были просто грундиозные планы, но я ступил:(((
назад поставил эти динамики, + через зачем то пищалки воткнул (вообще хз)
Просто начальник любит старье 80х, а там много высоких частот, и он очень против саба, хотел угодить и себе и ему...
Вот теперь думаю, как лучше перед сделать, провода кинуть для всего, и стоит ли полку менять?!?!?!?
Простите,но я нихрена не понял вашего вопроса...
1. как протянуть провода для саба (сигнальный),+провода для задних колонок+питание на усилок сабу, и читал что проблема протынуть провода на передние колонки
Ух...Самая большая сложность при прокладке проводов-разборка...
Силовой провод тянешь по правому борту, с акуммулятора в правое переднее крыло там есть проходная заглушка в салон...и дальше в багажник...
Сигнальный провод(он называется межблок) прокладываешь посередине машины под коврами...
Акустические назад- по бортам...
В передние двери попасть вроде тоже нет проблем...
