Kolyamm
12
Ребятки помогите, нетсязи коробки с движком. электрик говорит тащи схемы все. А я их найти не могу, 2 дня в инете лажу. Цефира 96г, Vq20. Мож есть у кого что?
лазЯть нуно не в инете. ЛазЯть нуно тут.
Набираем в строке браузера - www.cefiro.ru
Дальше изучаем меню слева. Через некоторое время обязательно найдется как мануал по ремонту АЗ2, в котором в конце есть схемы, так и отдельно файлик со схемами на А32. Схемы для Максимы, на 99% подходят к цефире.
опиши подробнее, что значит нет связи коробки с движком. Машина вообще не ездит?
Машина ездит на 1,2,3 скорости нормально. четвертой нету. На первой до 3 тысяч пока не разгонишь вторая не включится. Делал диагностику(родную), показал что датчик скорости умер. Потом подцепляли диагност. Он выдал и датчик скорости и что нет связи двигателя с коробкой. Когда едешь этот самый диагност показывает что четвертая скорость включена, а на самом деле не включается. Вот электрик и говорит что нада проверять все разьемы, модули и все такое. Но без книги отказлся. Я его спросил подойдет ли от максимы книга, а он гворит что нет. (делал говорит карину Е, так она от короны очень отличается). Вот я и решил спросить, может у кого есть именно на цефиру.
Отсканенный мануал-книгу я выложил на сайте www.kaztorka.kz раздел АВТО/МОТО, там ок. 250 мб. скан в пдф-е.
Надеюсь кнопки О\Д и спорт уже исключил?
ЭЭЭЭ... Всмысле? Сегодня кстат приборку снимал. там сзади все раскручено было, и половины фишек не хватает.Это плохо или так бывает?
Не, с кнопками все нормально, диагностом проверяли. Не знаю как назыаются эти фишки. Они ставяться в дырку и поворачиваются соединяя какие то контакты.
Это места под лампочки. Если они не используются, то будут пустые.
Тоже хочу приборную панель снять, чтобы побороть одну проблему, которую описал в https://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.p ... 045#157045. Если не сложно, дайте ссылку на выполнение этой операции. Заранее спасибо!
1. снимаешь пластиковое обрамление (кольцо) которое вокруг замка зажигания - оно на защелках.
2. откручиваешь саморезы пластикового кожуха рулевой колонки , они снизу находятся, в том числе один или два под рычагом фиксатора регулировки положения руля.Снимаешь кожух, опускаешь руль в самое нижнее положение.
3. откручиваешь два самореза вверху рамки обрамляющей приборку, внизу она на защелках, поддев отверткой снимаешь рамку, отсоединяешь разъемы кнопок (если есть кнопки в этой рамке)
4.Видишь три самореза которыми прикручена приборка, откручиваешь и она у тебя в руках.
Схема разборки в этой теме https://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.php?p=1655#1655
Есть же статья в разделе своими силами!!!!! За сегодня второй человек задает такой вопрос...
