Zakon
231
Нижневартовск
поперегорали почти все лампочки подсветки климат-контроля..
вот хочу поменять..
и думаю..
там же всё-равно будут всю торпеду разбирать..
может её промазать.. или проклеить чем-то.. чтоб не скрипела ??
а то на кочках трещит зараза..
делается такое ??
и можно ли это подсветку сделать зелёноко цвета.. ?? (просто на всём остальном зелёная подсветка.. а тут белая..)
там что за лампочки то ??
В рубрике своими силами есть материал о шумоизоляции торпедо с фотографиями!!!
Разобрать панель не сложно, в статье про шумоизоляцию все довольно понятно написано. По поводу скрипа, можно стыки панелей проклеить маделином ( см. http://www.stplus.ru/) он на клеевой основе, можно либо нарезать полосками, либо уже заказать нарезанный. пластиковую центральную консоль и панели с обратной стороны можно сплэном оклеить.
Лампочки подсветки меняются элементарно, они представляют собой колбочки длинной примерно 3 мм с двумя хвостиками проводов по 1 см. в плате есть пластмассовый патрон, он откручивается против часовой стрелки, ламочка вынимается, новая вставляется, а хвостики укладываются в технологические канавки, где они будут касаться проводников на плате при вставлении патрона обратно. На словах сложновато, разберешь тут же все увидишь и поймешь.
Заменить лампочку накаливания на светодиод можно, но придется либо искать СД со впаянным резистором и достаточными контактными хвостиками, либо переделывать патрончик, если уверен в руках, вперед.
Есть более простой способ, там где продаются лампочки, продаются и колпачки на них разноцветные. На нетребовательный глаз сойдет. Удачи.
Кстати советую лампочки поискать на барахолках (я покупал за 10 р. штучка и 5 руб колпачок).
