А у меня так если резко останавливаюсь то обороты стоят на 800 или 900 потом буквально через 1.5-2 сек падают до 650 ,если плавно тормозить то 700или 750 стоят .а потом так же опускаются до 650об/мин,бывает сразу опускаются до 650 ,без рывков ,КХХ промыт,ДЗ пока не мыл ,но вот собираюсь ,и надо бы выставить ДПДЗ на 0.42-0.46 V,после промывки ДЗ.Сейчас 0.33 V.Так же у меня она очень интересно заводиться .Описываю :1.В гараже -Запуск обороты подпрыивают до 1300 потом опускаются до 800 через 5-10 секунд постепенно поднимаются до 1100-1200 об/мин и дальше прогревается и стрелка опускается .На улице при темп +8 -Завожу оборты так же подскакивают опускаются и аналогично как в гараже ,если машина прогретв то заводится следующим образом ,обороты подскакивают до 1200 потом постепенно до 1400 и ,все нормуль так же прогрев .Те. обороты не подскакивают а потом опускаются .а как бы наоборот снизу вверх поднимаются до ХХ.Ошибок нет код 55 ,АКПП тоже ошибок нет.Кхх промыт и обучен .Остается вопрос с ДЗ?
