Пупс сказал(а):
Пупс сказал(а):
АКПП заработала...
Летал приятель сегодня в Горный - 180 и при обгонах до отсечки. Масло снова плюнуло и клапан опять перестал трещать. ...Будем менять клапан... :D
странно а у меня при всех рабочих скоростях(в смысле при езде не в режиме SNOW), не было никакой отсечки,стрелка упала за 180,и при этом обороты были около 4500, а в режиме зимнем ехал как потом выяснилось не включается 4 передача и при скорости 175 и оборотах около 7000 сработал ограничитель оборотов а не скорости, при этом через трубку отвода картерных газов плюнуло приличным количеством масла-нельзя видимо так насиловать мотор :LOL:
А как проверить клапан на работоспособность. Сопротивление измерить или еще как. Я имею тот клапан который с красным проводом. У меня при включении зажигания он жужжит. Так должно быть или нет? Вообще самодиагностика дала ошибку " электромагнитный клапан, давление в магистрали." И как остальные проверять. У меня А-33, VQ-20
Жужжание под капотом при запуске?
Кто знает что жужжит под капотом?
при нажатии на газ треск под капотом
Трансформаторный гул от АКПП
Жужжение в поддоне АКПП
проверить клапан на работоспособность - только разбирать, и смотреть работу.
