polyansky
Цефирянин
13.03.2006
321
1
361
43
Odessa
Расходомер на ХХ показывает (прогретый мотор) 1.41в, при вкл. зажигании 1.20в. Насколько я понял это много и пределы равны 1.25-1.35в для этого мотора на ХХ.
Прав ли я? Подскажите плз!
polyansky сказал(а):
Да.
При вкл.заж. не более 1,05v
На хх 1,25-1,35
Для мотора VQ25DD в режиме сверхбедной смеси на хх MAF может показывать до 1,45.
Да.
На хх 1,25-1,35
Спасибо большое! Значит отправляюсь за новым расходомером!
Прошу прощение за вмешательство, а на А33 2000 года, двухлитровой, МКПП, тоже 1.25-1.35(у меня показывает на прогретой и заведенной 1.22). И если это ненормально то как это может влиять на холостые обороты(после перегазовки они у меня проседают до 500 а потом выравниваются) плюс на сканере мне сказали что у меня в смеси мало воздуха.
Извините за бестактный вопрос, у меня на MAF’е подходит 4 провода один красный,
другой черный и два белых, на каких проводах проверяя вольтаж из этих четырех??????
По мануал на А32 (3-х контактный датчик) идет следующее напряжение ключ "ON" менее 1,0V, ХХ двиг. полностью прогрет 1,0-1,7V, ускрение (х.х.-около 4000 об. в мин.) 1,0-1,7 - прибл. 4,0V. Напряжение берется с контакта ближнему к салону, но это на А32.
