Всем привет! Цифра 32, 1995г. Речь идет о оригинальных дисках r15! купил оригинальные диски ниссан, многоспицевые, как раз от 32 кузова! но потом обратил внимание, что на этот кузов нужен 35-40 вылет, а на этих дисках написано 45! как так? от года разница, или в чем? и чем чревато, если поставить 45 вылет?
Сегодня после нескольких лет владения цефиро-вагонам узнал что, оказывается, стоят разноширокие диски. Задние шире передних. Диски одни и те же но задние шире. До этого ни один шиномонтажник не замечал, а этот сразу же заметил на глаз, замерили и действительно задние шире. От неожиданности не записал показатели и не запомнил на сколько шире. Наверно сантиметра на 1.5, резина с одной и той же шириной нормально становится и вперёд и назад.
Это норма от производителя или очередной, но запоздалый сюрприз от прежнего хозяина? Эксплуатировать так нормально?
Сам ведь ответил
"после нескольких лет владения цефиро-вагонам "
Нет. Да. Да ;)
Немножко о своём опыте:
Поменял на лето комплект дисков DOTZ с резиной APLUS на А32...
Параметры дисков:
Ширина диска: J8
Вылет: ЕТ45
Радиус: R17
Резины225/55 /R17
Докупал отдельно центровочное кольца-4$
Проставки на вылет: 3мм-30$
Шпильки не менял.
Ааааа... Для красоты комплект болтов-хром-15$ комплект 20шт.
Напоминаю шаг резьбы 1,25мм
Неплохо вроде получилось)))
Выбранные мною параметры дисков и резины основвывались на максимально доступных вариантах, учитывая внешний вид и ходовые качества...
Минус:
Всё таки рекомдую ставить ширину J7, 5 максимум, что бы не тратиться на проставках...
Динамика разгона осталась прежней...
А вот расход увеличился на полтора литра газа... Сейчас примерно 18,5л на сотню(газа)
А32 2.0 АТ
