Вопщим такая проблема на улице мароз - 30 инагда больше + - 3 градуса днем - 22
. Уже как 2 дня не заводитцо. Стартер крутил нармально вроде схватывает и вот вот но не заводитцо, посадил 1-й аккум :? патом прикуривал не берет.
1. Теперь стартер не подает признаков жизни при попытке завести с ключа ноль, загораетцо лампа перегрева католизатора как я понял из постов на данном форуме, пробовал дергать рычаг акпп даже на нейтрали не хотела крутить, снял воздухан постучал по стартеру пошевелил провода гдето шелкнуло я за ключ и вот алилуя закрутил стартер
.... посадил 2-й аккум
не завелась за бортом - 25.
2. И вот снова стартер как и в первом случае не подает признаков жизни такие же симптомы как в первом случае, как будто встает в защиту типа устал. Забил я на него, промерз на улитце как цуцык, теперь тут ищу помощи.
Делал все как постили здесь, ничего не помогает. Крутил максимум секунд 5-7 с выжатой в пол педалью акселератора.
Теперь вот астанчане откликнитесь помогите или скажите как завести маю цефиру, кузаф А32 двиг 2,5 СТуринг. Или к каму можно тут обратитцо сам не знаю путных стошников в Астане сам из Алматы.
Заранее благодарен Всем!!!
